[参考译文] LMR36015FSCEVM:进行动态实验时转换中为什么存在碰撞?
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015FSCEVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260581/lmr36015fscevm-why-there-is-a-bump-in-the-transition-when-doing-a-dynamic-experiment
器件型号:LMR36015FSCEVM
您好、TI 专家。
我使用 LMR36015FSCEVM 进行了一项动态 实验、当 输出电流降低时、转换中存在碰撞。 这样做的原因是什么? 如下图中的绿色波形所示。
    您能否检查 负载出现了什么情况? 负载电流在外部施加到直流/直流稳压器、直流/直流稳压器本身通常无法进行更改。
    鸿嘉
    尊敬的 Mark:
    由于有几天没有回复、我将关闭该主题。 如果有任何进一步的更新、可以重新打开该主题或创建一个新主题。
    鸿嘉
