[参考译文] TPS51116:PSpice 模型
Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263435/tps51116-pspice-model
器件型号:TPS51116
我可以获得一份 PSPICE 模型的工作副本吗? 在电源管理论坛上也有类似的问题。
我的仿真在尝试运行仿真时中止、没有出现任何错误。
    Timothy、您好!
    PSpice 模型是否来自该主题: TPS51116:请向我提供 TPS51116的未加密 PSPICE 模型、您将该模型称为中止? 如果您正在使用 TI 网站上的模型、或者如果您未能尝试在 TI 网站上同时结合使用提供的模型和 PSpice for TI、可以通过 此处嵌入的以下链接找到该模型?
    字段
    我曾尝试过向 TI 申请 PSPICE 的链接、但不断有人要求我更新个人信息、但我更新了此类信息、但没有下载或任何内容。
    您能解释一下我做错了什么吗?
    是的、这就是我提到的问题。 TPS51116页面上的 PSPICE 模型没有进行仿真、我想尝试进行仿真。
    Timothy、您好!
    我不确定您的行为有何不妥。 目前、我已将该主题转给了 PSpice 团队、以便他们可以更好地提供帮助。
    字段
    Timothy、您好!
    好的、抱歉。 有时发生。
    下面是解决方法。 请告诉我这是否能解决您的问题。
    直接登录 TI.com (而非 pspice 注册页面)。 然后转至"帐户->个人信息"并填写缺失的信息(很可能是收货地址)。 然后注销、转到 pspice 注册页面再次申请
    大卫
