[参考译文] BQ24715:BQ24715 VBAT 具有大纹波
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260647/bq24715-bq24715-vbat-has-large-ripple
器件型号:BQ24715
您好
采用 BQ24715进行客户设计。  如果仅插入适配器且未按下电源按钮、则输出 VBAT 电压纹波会非常大。
电路如图所示。 请帮助 检查它。
正在等待您的回复。
星形
    尊敬的明星:
    感谢您与我们联系!
    我将查看原理图、并在星期三之前提供反馈给您。
    Aya
    您好,Aya
    有更新吗?
    正在等待您的回复。
    星形
    尊敬的明星:
    感谢您的耐心。
    您到底是如何测试它的? 您能否提供有关"适配器已插入且电源按钮未按下"的说明?
    当连接电池或系统负载时、是否会发生此行为?
    3 -您也在 EVM 上测试过它吗?
    Aya
