[参考译文] TPS25947:输入/输出过孔
Guru**** 2536970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262937/tps25947-in-out-via
器件型号:TPS25947
大家好!
我对 TPS25947的布局有疑问。
您是否按照以下布局为 VIN 和 VOUT 推荐过孔?
从下面的阻焊层详细信息可以看出、Δ Φ0.3mm 过孔太大。
Φ0.2mm 可以吗?
石渡市
    尊敬的 Shuji:
    是的、建议使用通孔。  器件下方的过孔还有助于更大限度地减小输入和输出焊盘上的电压梯度、并均匀地在器件中分配电流、这对于实现出色的导通电阻和电流检测精度至关重要。
    使用0.2mm 就可以了。
    G·库纳尔
