[参考译文] TPS57114-TPS57114CQRTERQ1:EP
Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628501-Q1, TPS62810-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262770/tps57114-ep-tps57114cqrterq1
器件型号:TPS57114-TPS57114 EP
主题中讨论的其他器件:TPS62810-Q1、TPS628501-Q1
请提供以下详细信息、因为数据表中缺少该信息:
1) 1)上升时间
2) 2)下降时间
3)死区时间(上升和下降)
4) 4)低侧 MOSFET 的体二极管正向电压
5)栅极电荷(用于高侧和低侧 MOSFET)
6) 6)栅极驱动电压
    您好 Pradnya:
    这是一个很老的部分。 因此很难获得相关信息。 但其中一些数据可以在器件的 SW 节点引脚处测量、例如上升时间、下降时间。
    因此、如果您处于规划阶段、我也会建议使用新的器件、例如 TPS62810-Q1 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62810-q1.pdf) 或 TPS628501-Q1。
    法尔海恩
