[参考译文] TPS25750:有关 TPS25750D 灌电流和拉电流器件的问题应用原理图
Guru**** 2609945 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263305/tps25750-question-about-tps25750d-sink-and-source-application-schematic
器件型号:TPS25750
客户具有以下 TPS25750D 的应用要求、您能帮助检查以下原理图是否适用吗?
1.接收模式:从外部适配器获得15V/3A 电源。
2.拉电流模式:输出5V/3A,带有作为主机的 USB 数据。
    Jackie 您好!
    我在原理图中没有看到任何明显的问题。 我建议参阅此 E2E 主题 以了解更多信息。
    Christian。
