[参考译文] LP87745-Q1:波形的详细说明
Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87745-Q1, LP876242-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262226/lp87745-q1-detailed-description-of-the-waveform
器件型号:LP87745-Q1
主题中讨论的其他器件: LP876242-Q1、LP8774-Q1
感谢您的支持。
LP87745-Q1是否具有类似 LP876242-Q1的波形如下图所示的波形? 如果是、请您提供给我吗?
Br、
吉米
    尊敬的 Jimmy:
    LP8774-Q1在时域中没有该波形、但在数据表中、频域中有降压输出纹波波形。
    伊什蒂亚克·潘哈瓦
