[参考译文] TLC6983:LP5890
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6983, LP5891, TLC6984, LP5890, MSP430F5529
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252516/tlc6983-lp5890
器件型号:
TLC6983
LP5890
TLC6983
主题中讨论的其他器件: LP5891TLC6984LP5890MSP430F5529
我希望获得2个 TLC6983器件的示例代码、用于 LED 32x32xRGB 3页 RGB 彩色屏幕显示重新刷新 60Hz。
我将使用  120MHz 32位 ARM 内核 M4的 MPU。  如何 根据 MCU 代码对2个 TLC6983器件进行初始化?
我需要一个 TLC6983寄存器映射代码、如 header.h 文件和 C 源代码。
