[参考译文] TPS65217:从 TPS65217CRSLR 更改为 TPS65217BRSLR
Guru**** 2382620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, AM3354
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262106/tps65217-from-tps65217crslr-to-tps65217brslr
器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件: AM3354
我们的客户使用 tps65217作为 AM3354的电源。 原始设计采用正常工作的 TPS65217CRSLR。 但是、由于电源原因、目前已使用 TPS65217BRSLR、如果不进行任何修改、无法运行。 我了解到寄存器之间存在差异、硬件电路是否有差异? 是否有任何可提供给客户参考的指导文档? 让客户能够快速从 TPS65217CRSLR 切换到 TPS65217BRSLR。
    您好、
    如果查看数据表中的器件比较表、您会看到这两个版本在某些电源轨上编程了不同的电压、因此我认为这会是个问题。 本文档还对这些差异进行了一些说明、需要仔细考虑这些差异。 器件之间没有差异、但默认寄存器设置将很难解决。
    https://www.ti.com/lit/ug/slvu551i/slvu551i.pdf?ts = 1692742327566
    马特
