[参考译文] BQ24179:当 SHIP FET 关断时充电器会唤醒
Guru**** 2509855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262471/bq24179-where-the-charger-wake-up-while-the-ship-fet-is-switch-off
器件型号:BQ24179
   电池准备就绪时、充电器应使用哪个引脚来打开运输 FET?   BATP 似乎是唯一连接到 BAT 的引脚?
   当充电器工作时,哪个引脚会为内部电源充电器?
您自己的
不适用
    您好、NaN:
    要退出运输模式(或写入运输模式位)、需要有效的 VBUS 电压。  BATP 是运输模式下的充电器输入。
    杰夫
