主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R2
您好
Dsg Relax Time/chg Relax Time 的值都为1、即使在通信条件下、保护和恢复时间也是正常的。
一旦通信断开、芯片进入睡眠状态并再次执行测量。 当 OCD 恢复时间设置为5S 时、测得的恢复时间为27.5S。 当设置为10S 时、测得的恢复时间为42.5S。
尽管在 DA 配置中 SLEEP 设置为0、但在关闭 SLEEP 模式后可以暂时求解、但无法避免产生的功耗。
如何解决?
在相同的设置条件下、芯片 bq40z50-R2在睡眠模式下的保护延迟和恢复时间不会改变。
正在等待您的回复。
星形
