[参考译文] BQ51050B:充电问题
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261643/bq51050b-charging-issue
器件型号:BQ51050B
我目前遇到的问题是、当设备放在充电器上时、它开始为电池充电、直到充满电(按预期)、然后关闭电源。 问题是、在充电器上、电池会开始耗尽、除非我将装置从充电板上提起并再次放置、否则不会再次开始充电。 如果我不将其从焊盘上提起、电池将完全放电、仍然无法重新开始充电。
只是想知道我们是否可以使用 IC 做任何选择、这样可以在电池电压开始下降(留在充电器上)时自行充电重新开始。
