[参考译文] TPS55340-Q1:TPS55340-Q1 PSpice 模型抛出以下错误:"解析 V (N006)&quot 的初始条件值时出现问题;
Guru**** 2514455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-Q1, TPS55340
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261993/tps55340-q1-tps55340-q1-pspice-model-throwing-this-error-trouble-parsing-initial-condition-value-for-v-n006
器件型号:TPS55340-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS55340
在仿真 TPS55340-Q1的 PSpice 模型时、仿真将抛出此错误 "分析节点 V (N006)的初始条件值时出错"。 这个节点实际上是与 CSS 电容器相连接的 TPS55340-Q1的 SS 端口。 有人建议修复与 TPS5534-Q1的此 PSpice 模型相关的错误。 请尽快考虑此问题。
J·纳文
高级工程师
塔塔·埃尔克斯
naveen.j1@tataelxsi.co.in
    您好、Naveen:
    感谢您使用 e2e 论坛。
    您是否要仿真启动、或者仿真是否应直接在具有充电输出电压的稳定状态下启动?
    您可以在 PSpice 中对电容器和电感器应用初始条件、使它们在仿真开始时已具有电荷或电流。
    我听起来 SS 电容器上有一个初始条件会给仿真带来问题。
    您可以尝试删除所有初始条件并检查仿真是否运行吗?
    此外、您能否检查 TPS55340文件附带的默认 testbench 是否出现相同错误? 默认设置中应该没有错误、因此如果这里也发生了这个错误、这可能是仿真器本身的问题。
    谢谢、此致、
    尼克拉斯
