[参考译文] BQ24296:使用问题
Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260912/bq24296-usage-issues
器件型号:BQ24296
尊敬的:
客户使用 BQ24296。 如果未配置 BQ24296软件且 VBUS 正常供电、但系统未连接电池、则 VSYS 是否可以正常输出?
    您好、Anna、
    如果在没有连接电池的情况下使用 BQ24296、则需要将/CE 引脚拉高以禁用充电。 当未连接电池时、需要禁用充电、以使 VSYS 输出正常工作。
    加勒特
