[参考译文] EV2400:EV2400/BQstudio
Guru**** 2552150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261284/ev2400-ev2400-bqstudio
器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我很难在 BQStudio 中看到已记录的数据、
我能否逐步了解如何操作。 在 BQStudio 上记录数据、请
另一件事是数据似乎到处都是、而不是放在正确的列中
    Jonathan、您好!
    若要在 bqStudio 中记录数据、请通过 EV2400连接电量监测计、并确保屏幕左侧的电量监测计和电池图标不是灰色的。 在"Registers"窗口中按"Start Log"按钮。 选择将.log 文件保存到何处、对其命名、然后按"Save"。 然后、bqStudio 将继续记录、直到您按"Stop Log"按钮。
    我想您看到的数据到处都是、因为您在文本编辑器中打开了.log 文件。 在文本编辑器中难以阅读逗号分隔的值列表。 如果您在文本编辑器中使用"另存为"将此文件另存为.csv、并在 Excel 或 Google 工作表中打开、则数据将更容易阅读。
    这是日志记录的概述。 如果您需要更具体的说明、请告诉我您的流程似乎有何不同、如果可能、请提供图片。
    犹德
