[参考译文] TPS7A47:是否可以动态更改任意输出 LDO 输出设置?
Guru**** 2505585 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260947/tps7a47-can-any-out-ldo-output-setting-be-changed-on-the-fly
器件型号:TPS7A47
我们正在考虑使用 ANY-OUT LDO 和 I2C IO 扩展器(如应用手册 SBVA035A 中所述)来在固件控制下更改 LDO 输出设置。  我们不清楚的是、这是否可以在 LDO 有负载时动态完成。  这种工作模式是否可接受?
斯科特
    Scott、您好、
    如果您正在尝试在 LDO 带载运行时更改设定点、则是的、这应该没问题。  请记住、如果 LDO 负载轻、并且您从高 Vout 切换到低 Vout、则需要一些时间才能根据轻负载对 Cout 进行放电。
    斯蒂芬
    太好了、谢谢!
    斯科特
