[参考译文] REF31-Q1:REF3112的电源电压
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3112
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260678/ref31-q1-supply-voltage-for-the-ref3112
器件型号:REF31-Q1
主题中讨论的其他器件:REF3112
数据表中有针对器件 REF3112AQDBZRQ1的1.25V 型号的备注
"REF3112的最低电源电压为1.8V。"
您能否说明一下我是可以使用1.8V +/- 5%电源、还是我需要最低1.800V
    如果您希望 REF3112按预期运行、我建议保持数据表中指定的1.8V 或以上。 更多相关信息、请参阅 REF31数据表的第8.3.1节 、其中指出"低于指定电平的电源电压可能会导致 REF31xx 瞬间消耗大于典型静态电流的电流"。
    杰克逊
