[参考译文] LM51551-Q1:LM51551-Q1
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260466/lm51551-q1-lm51551-q1
器件型号:LM51551-Q1
对于反激式应用、存在问题。 当反激式转换器的负载较轻时、变压器 会发出口哨。
然后测量 LM51551-Q1的 SW、占空比为一个大、一个小。 如何处理此问题? 谢谢!
与环路平衡有关。 我们可以优化 Comp 电路吗? 如何实现?
    尊敬的 Song:
    感谢您使用 e2e 论坛。
    我建议检查 COMP 的环路补偿和 CS 的斜率补偿。
    我们有一个快速入门计算器工具、用于检查所选补偿是否应该使运行稳定、还告诉您是否需要外部斜率补偿:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVC240
    此原理图还显示、CS 引脚上没有 RC 滤波器、这也可以为系统增加额外的稳定性。
    尼克拉斯
