[参考译文] BQ28Z610-R1:如何使用 bqStudio 高级通信 I2C 读取电池电压和温度?
Guru**** 2557090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259907/bq28z610-r1-how-to-use-bqstudio-advanced-comm-i2c-to-read-battery-voltage-and-temperature
器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610BQSTUDIO
我尝试使用 bqStudio Advanced Comm I2C 选项卡读取电池电压。 不过、我得到的值似乎是错误的。 如何使用 Advanced Comm I2C 选项卡窗格发出正确的命令并读回电压? 我尝试使用 I2C 地址 AA 写入08 00、但我不确定起始寄存器应该是什么(00或3E)。 执行命令之后的读取也是如此、起始寄存器是什么? 是否有更好的文档介绍了如何将 Advance Comm I2C 与 BQ28Z610一同使用?
    Hector、您好!
    I2C 地址= 0xAA
    起始地址= 0x08
    然后点击"Read"按钮读取电压。
    感谢您的回复。 我实际上在发布后不久就找到了它。 我的问题是使用起始地址3E 将访问视为块读取的结果。 电压不读取为块访问。
