[参考译文] TPS54620:如何选择 TPS54620 EN 引脚 Vstart 和 Vstop
Guru**** 2381020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260160/tps54620-how-to-choose-tps54620-en-pin-vstart-and-vstop
器件型号:TPS54620
我的客户正在使用我们的 TPS54620。
您可以帮助检查以下两个问题吗:
Vstart 和 Vstop 意味着哪个引脚的电压? (__LW_AT__Ven 或 Vin
布赖恩
    您好、Brian、
    Vstart 和 Vstop 是根据 VIN 来选择的、这两个值将设置您希望输入电压在器件中启动和停止的值。 Vstart/Vstop 将必须小于 VIN (至少减少500mV)并且高于压降/压升。 您可以按照 DS ( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54620.pdf#page=15)上的等式计算 REN_TOP=R1和 REN_Bottom=R2。
    Vstop 和 Vstart 均由用户设置、其余均已给定。
    另请注意、EN 具有内部上拉电源、因此您可以使 EN 引脚悬空以启用器件。 因此、从技术角度而言、除非您要修改 UVLO、否则不需要 EN 电阻器。
    附加计算器、也可以帮助您进行 EN 引脚计算:
    e2e.ti.com/.../2018.SWIFT_5F00_PeakCMC_5F00_Calculator_5F00_RevA.xlsm
