[参考译文] BQ76942:CFETOFF/DFETOFF 的极性(BOTHOFF)
Guru**** 2545190 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260279/bq76942-polarity-of-cfetoff-dfetoff-bothoff
器件型号:BQ76942
BOTHOFF 引脚用法的正确极性是多少?
基于这个原因以及标记的引脚顶部没有任何条形、看来将引脚驱动至高电平会禁用 FET?(在数据表的第47页)
根据此评估示例、我们会认为其为低电平有效(将引脚驱动为低电平将禁用 FET)(在数据表的第66页):
要禁用 FET 时、如何驱动引脚?
    您好、Predrag、
    CFETOFF 和 DFETOFF 引脚可以配置为高电平有效或低电平有效。
    参阅  表6-5. ALT 或 GPO 引脚的多功能引脚选项 的  TRM 控制该行为的位的说明。
    我希望这可以回答您的问题!
    马克斯·韦博肯
