[参考译文] TPS23880:TPS23880与 TPS23881
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS23881
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260137/tps23880-tps23880-vs-tps23881
器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: TPS23881
TPS23881是 TPS23880的新生成版本、该版本增加了特性和功能、并且它们是 P2P。
TPS23881规格优于 TPS23880、为什么我们将 TPS23880设置为较高的价格、如果如此、没有任何机构会再使用 TPS23880? 我发现他们的出版日期也非常接近。
    尊敬的 Xinjian:
    我们将 TPS23880设置为较高的价格、因为这不推荐在新设计中采用、并且与 TPS23881相比也不会获得晶圆分配、因此 TPS23880的 OTC 不如 TPS23881。
    布兰登
    非常感谢 Brandon
