[参考译文] BQ24100:电池充电器 IC 接地
Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260056/bq24100-battery-charger-ic-grounding
器件型号:BQ24100
尊敬的论坛成员:
我当前正在使用 BQ24100充电器 IC 设计用于电池充电器的板。 我想知道是否建议直接连接 PGND 和 EARTH。 请告诉我。
谢谢。此致、
内拉伊
    尊敬的 Neeraj:
    通常不会连接到接地端。  我们建议对高值开关电流路径使用 PGND、对直流噪声敏感元件使用模拟 GND (AGND)。  PGND 和 AGND 必须在 IC 电源板上连接在一起。
    杰夫
