[参考译文] TPS2660:查询引脚信息
Guru**** 2847400 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260795/tps2660-inquiry-of-the-pin-information
器件型号:TPS2660
我看到 TPS26600RHFR 上有16个引脚。
1、2引脚在
15、16个引脚被指定为 OUT
我不知道输入引脚  是否都是独立的引脚。 (IN= IN 或 IN1!= IN2?)
对输出引脚也是如此。
谢谢你。
    尊敬的 Subin:
    它们并不是独立的。 它们应该短接在一起。
    G·库纳尔
