[参考译文] TPS62933:WEBENCH 的 IC 功率耗散公式
Guru**** 2534300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260180/tps62933-ic-power-dissipation-equation-for-webench
器件型号:TPS62933
您好、团队成员:
是否可以在 WEBENCH 上分享降压转换器的 IC 功率损耗公式?
我认为效率计算很简单、但客户告诉我、它与 WEBENCH 结果不匹配。
桑原启
    尊敬的 Kei:
    根据我的理解、webench 将计算 IC 总损耗(由效率计算得出)减去电感器损耗、然后乘以 Rtheta_JA、得到的值将是 温度 升高。
    您是否考虑过电感器损耗?
