[参考译文] LP5900:电源管理-内部论坛
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5900
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259675/lp5900-power-management---internal-forum
器件型号:LP5900
客户对 LP5900有一些疑问
  1. 是2.5D/3D 封装芯片吗?
  2. 它使用什么键合工艺? (金线?)
  3. 如果是 WLCSP 封装、它们是 RDL 还是 FOC 结构(直接凸点)?  客户方禁止没有 UBM 和 PI/PBO 的流程。
  4. 它是 ECP 封装芯片吗?
    Bella、您好!
    1.封装中只有一个裸片。
    2.是否有客户需要了解焊合流程的具体原因? 该器件符合 REACH 和 RoHS 标准。
    LP5900采用 DSBGA 封装、也称为 WCSP。 它使用 Cu 作为 RDL、以将硅器件互连连接到同样具有 UBM 的焊球阵列上。
    4.否
    此致!
    T·尤尼泽
