[参考译文] TPS7A20:有关 TPS7A20引脚1的问题
Guru**** 2797585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, TPS7A21
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259818/tps7a20-question-about-tps7a20-pin-1
器件型号:TPS7A20
主题中讨论的其他器件: TPS7A21
我刚刚应用了 TPS7A20样片、想知道如何识别 TPS7a20的引脚1? 谢谢。
弗兰克
    尊敬的 Frank:
    引脚1位于封装的角落中。  您在图像中看到的点对应于引脚1的索引区域。
    您也可以在 TPS7A21 (TPS7A20的更高电流版本)中看到这一点。  索引区域在包的顶部也有一个点。 下面显示了 EVM 上安装的 TPS7A21。  布局中的 VIN 连接到此图像左下角的焊球、即点所在的引脚1。  这个点惯例在这些小型封装中很常见。
    斯蒂芬
