[参考译文] TPS25750:通过一个 GPIO 更改 PDO
Guru**** 2815315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25730
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259687/tps25750-change-pdo-by-one-gpio
器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25730
在原始主题中、我发布了如何最简单地更改 PDO。 是否应用于 TPS25750? 或者是否有其他方法可以使用一个 MCU 引脚进行更改?
林市
    尊敬的 Hayashi-San:
    TPS25750不支持通过单个 GPIO 更改 PDO。 在 TPS25750和 TPS25730上动态更改 PDO 的最佳方法是通过 I2C 接口。
    埃里克
    Eric、您好
    谢谢! 我将 让客户为 PD 控制器分配 I2C 端口。
    林市
