[参考译文] BQ25792:关于 RT1 RT2
Guru**** 2837210 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259724/bq25792-about-rt1-rt2
器件型号:BQ25792
您好,我在 BQ25792数据表中的 RT1和 RT2电阻值计算公式中发现一个错误。 我从 TI 技术支持官方网站下载的计算表与规范不同。
下面是来自数据表的公式。
下图显示了从 TI 技术支持网站下载的表格中的公式
    尊敬的 Zouyf:
    它实际上是相同的,但 VT #的定义不同。  如果上面的公式、VT1#是规格表%= V (TS)/VREG、在温度范围内、V (TS)是 VT 到 VT5。 电气特性参数。  下面是实际电压 VT。  我同意这令人困惑。
    杰夫
