[参考译文] TPS546A24A:TPS546A24A/B24A 的 P2P 池
Guru**** 2536900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546B24A, TPS546A24A, TPS546D24A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259671/tps546a24a-p2p-pool-for-tps546a24a-b24a
器件型号:TPS546A24A
主题中讨论的其他器件: TPS546D24A、TPS546B24A
专家、您好!
我们是否有 TPS546A24A 的 P2P 池? 如果否、我们是否有其他 PMBus P2P 池供客户使用? 非常感谢!
安连
    您好、Ann!
    TPS546B24A 和 TPS546D24A 是 P2P、额定电流高于-A24A。
    使用-B24A 或-D24A 时、您可能需要调整 MSEL2电阻器、以适当设置电流限制和补偿设置。
    约瑟夫
