[参考译文] UCC28600:通过电机驱动器的电源状态灯可见的功率输出闪烁
Guru**** 2506835 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259395/ucc28600-flickering-power-output-visible-through-power-status-light-of-motor-drive
器件型号:UCC28600
您能否查看以下客户咨询?
我们已经大量使用 TI 的电源 IC UCC28600了很多年。 最近我们接到投诉、称终端设备的照明是用 IC 闪烁装置提供的。 从我们的投诉部门,我现在有30电源设备与所描述的错误模式。 更换 IC UCC28600后、电源运行良好。 我们的硬件开发人员可以排除其他错误原因/电源上的其他缺陷组件。  终端设备的初始调试阶段(零工作时间)已经出现了错误模式(室温条件下的驱动器照明闪烁/越冷、闪烁越多)。 因此、我们怀疑 IC 发生了预损坏- ESD /温度/等。
我们的硬件开发人员现在已经有了一个想法、即 TI 是否可以更精确地检查有缺陷的 IC (X 射线/外壳的开口)、以便找出缺陷的底部。
弗朗茨
