[参考译文] TPS7A92:关于 NR/SS 电容
Guru**** 2539260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259682/tps7a92-about-the-nr-ss-capacitance
器件型号:TPS7A92
在数据表中 TPS7A92的 NR/SS 电容没有最小值。 芯片的 Vout 最大加电斜率是多少?
资晓
    你好,资晓,
    使用1uF CNR 电容器和6.2uA 充电电流时、最慢的导通时间将为130ms。
    此致!
    朱利耶特
