[参考译文] LM5025:电压模式有源钳位正向转换器的分步设计
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258903/lm5025-step-by-step-design-of-voltage-mode-active-clamp-forward-converter
器件型号:LM5025
此 LM5025 IC 是否有详细的设计过程?  数据表提供的信息非常有限。  我只能找到适用于电流模式工作的设计过程、但适用于此电压模式有源钳位正向转换器设计。  我不知道电流模式和电压模式运行之间的主要设计差异、所以需要讲解每个步骤、包括动力传动系统元件的选择。
    动力总成元件的确定方式与电流模式控制的方法相同。 实际上、您可以根据对有源钳位电流模式控制的了解来设计 LM5025、然后使用电压控制来设计反馈环路、这是关键区别。 当然、您无需设计电流斜率补偿、因为 LM5025是电压模式控制器。
    LM5025数据表包含如何对 LM5025进行编程的应用部分。
