[参考译文] TPS54116-Q1:TPS54116-Q1典型应用原理图 PSpice for TI 仿真误差
Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54116-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259220/tps54116-q1-tps54116-q1typical-application-schematic-pspice-for-ti-simulation-error
器件型号:TPS54116-Q1
我已经制作了 TI PSpice 数据表第25页给出的典型应用原理图。 我无法对原理图进行仿真。 我遵循了典型应用电路中的所有元件值。 仿真器无法收敛它似乎是基于所选的电感器和电容器值。 我无法理解原理图中是否遗漏了我未说明的内容、还是其他问题。 我已随附仿真屏幕截图、原理图和产品说明书。 请向我提供有关此问题的反馈。
TPS54116-Q1数据表:
https://www.ti.com/lit/gpn/tps54116-q1
典型应用电路原理图:
PSpice 原理图:
仿真快照:
谢谢。此致、
J·尼希尔
