[参考译文] BQ34Z100-R2:在 TRM 和 bqStudio 中设计能源单元
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256534/bq34z100-r2-design-energy-unit-in-trm-and-bqstudio
器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我已经下载了 bq34z100-R2 2.02固件版本、并将`0100_2_02-bq34z100.bqz` 文件手动复制到 bqStudio 中。
根据 slusf37、  设计能源 单位为 cWh、而-g1的  设计能源  单位为 mWh。
在将固件升级到2.02之后、同时使用`0100_2_02-bq34z100.bqz`、bqStudio 将显示  设计能源 单位为 mWh。
这是 bqStudio bqz 文件中的错误吗?
注:我已对  设计能源 单位:cWh。
