[参考译文] TPS22915:TPS22915 tr 规格
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255052/tps22915-tps22915-tr-spec
器件型号:TPS22915
我的客户想知道 在以下条件下什么是 VOUT 上升时间(tr)。 或者、您能否提供这些数据或告诉我们如何计算它们。 谢谢。
条件:
输入电压=1.8V
Cin = 1 μ F
VOUT=1.8V
CL=4.7uF
RL = 1M
哈迪
    你好、Hardy、
    我将 深入研究该主题、并在得到答案后更新该主题。
    帕特里克
    Patrick、您好!
    任何更新。 客户正在推送此数据。 或者、我们可能会失去这个机会。
    哈迪
    你好、Hardy、
    感谢您的耐心等待、我将在明天早上的达拉斯时间用一个 EVM 上测试它。 客户是否正在查看型号 B (快速上升)或 C (慢速上升)?
    帕特里克
    你好、Hardy、
    我有2个带有变体 C 的 EVM。我将在明天早上测试变体 C 上升时间。
    帕特里克
    你好、Hardy、
    感谢您的耐心等待。 我昨天在 EVM 上测试了这些条件、并获得了如下所示的结果。 请注意、该 值应仅用作设计参考、而 不能保证该值、因为它们不在数据表中。
    Trise 约为500us。
    帕特里克
