[参考译文] TLVM23615:DC/DC 转换器的3D 模型文件
Guru**** 2513315 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258956/tlvm23615-3d-model-file-for-dc-dc-converter
器件型号:TLVM23615
此零件的3D 模型是否可供用户使用?  或寄生虫、等等。  按 p/n 和 RDN0011A 搜索 TI 和 Web。  如有出厂可用文件、将会有所帮助。
    您好、Lee、
    感谢您发送编修。 很抱歉、3D 模型 还不可用。 2D 模型确实存在并可通过以下链接获得
    https://www.ti.com/lit/pdf/mpqf642a
    由于实体是一个平坦的顶部块、您能否基于2D 模型创建3D?  根据数据表 第47页中的图纸、高度为1.9mm 至2.1mm。
    友好
