[参考译文] TPS22976:规格时序更新
Guru**** 2502675 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334758/tps22976-timing-update-on-spec
器件型号:TPS22976
某些计时参数在上次修订历史记录中找不到。 您可以帮助检查哪一个是正确的吗? 谢谢。
修订历史记录
旧数据表
新数据表
    您好、Brian、
    新的数据表规格是正确的。
    帕特里克
