[参考译文] LM2660:关于 FC 引脚
Guru**** 2513765 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2663, LM2660
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335016/lm2660-about-fc-pin
器件型号:LM2660
我的客户打算用 LM2660替换 LM2663。
根据以下接线柱、如果 LV 引脚 连接到 GND、LM2660在 Fosc = 10kHz 下工作、即使 FC 连接到 GND。
这是否意味着 FC 引脚具有内部下拉?
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271884/lm2663-lm2663mx-alternative/4818337?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM2660%20FC#4818337
    您好、Atshi:
    FC 应打开、并且 fosc 为10kHz。您最好不要将其连接到 GND。  FC 打开后、fsc 稳定至10kHz。 我不认为它是下拉的、它是帮助设置化石的信号。
