[参考译文] TPS65381A-Q1:使用 VCP 作为反向电池和关断门电源
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1211-Q1, LM74502-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334394/tps65381a-q1-using-vcp-as-a-reverse-battery-and-shutoff-gate-supply
器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS1211-Q1LM74502-Q1
我希望具有背对背 Nfets、以便实际关闭来自 Vbat 的电源并防止反向电池。 我是否可以将 VCP 用作该电路的栅极驱动器? 或者、是否有关于如何实现该目的的参考? 希望具有低静态电流、但我使用的一些器件没有待机模式、因此需要将其关断、您的电路仅提供反向电池保护示例。
    尊敬的 Ben:
    很遗憾、由于这是一个 NDA 器件、并且您的公司没有与 TI 签订 NDA 协议、因此我无法真正回答这个问题。 但是、从您所描述的内容来看、 TPS1211-Q1或 LM74502-Q1可能会很有用。 请联系您当地的 TI 销售代表以获得进一步的支持。
    此致!
     迈克尔·埃尔南德斯
