[参考译文] BQ34Z100:电量监测计和 AFE 之间的电流检测共享
Guru**** 1774975 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ34Z100, TIDA-010030
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333415/bq34z100-current-sense-sharing-between-fuel-gauge-and-afe
器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:BQ76952
目前、我正在设计一个系统、使用 BQ76952作为电池系统的 AFE。 一些设计要求导致必须使用 BQ34Z100来估算 SOC/SOH、并且文档中不清楚应该如何共享电流检测引脚。
此时电流检测从电阻器到 AFE、如下所示:
其中 SR_P 和 SR_N 直接连接到 AFE 引脚。
这是电流滤波器结构、建议为 BQ34Z100使用滤波。
我的问题是:此滤波对于两个器件是否都足够、或者我是否应该  相同  是否也对 BQ34Z100引脚进行此滤波? 它尽可能靠近一个不间断的对、唯一的残桩是通向器件引脚的较小的残桩。
