[参考译文] LMZ21700:MPN 标签和部件标记验证:LMZ21700SILR
Guru**** 2577385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257598/lmz21700-verification-of-label-and-part-markings-of-mpn-lmz21700silr
器件型号:LMZ21700
您好:专家,
您能否检查并确认以下标签标记和单位标记是否符合 TI 要求?
确实标签商品号应与该零件的商品标记匹配。
寻找您对验证这一项的支持。
M·巴拉克里什南
    您好:专家,
    期待您的宝贵支持。
    M·巴拉克里什南
    您好、Balakrishnan、感谢您使用 TI 器件、您从何处购买这些样片、您能向当地销售人员询问有关情况吗?
    裕昌
    你好,Yudchang,
    您可以检查并发送此标签数据解码的相关文档吗? 请验证标签并告知其格式是否正确?
    期待您对此事的支持。 我们已验证部件标记和其他东西是否正常。 只是想知道什么是项目否和它是什么相关?
    请告知
    M·巴拉克里什南
    您好、Balakrishnan、框中的格式看起来是正确的、我现在要检查的是、可在系统记录中找到该批次2803718信息、并确切地在2022年6月生产。
    裕昌
    你好,Yudchang,
    感谢您的回复。
    根据您的见解,标签是正确的,您能否解释标签中提到的项目代码? 实际上,标签上提到的这一项目代码应该与 部件标记相匹配。
    您在该事项上的支持。
    Manoj Balakrishnan.
    我还需要一天时间来确认这一点、您能与我们分享您从哪里购买这些样片吗?
    裕昌
