[参考译文] LM336-2.5:LM336BZ 能否用于代替 LM336Z
Guru**** 1471450 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257874/lm336-2-5-can-lm336bz-be-used-in-place-of-lm336z
器件型号:LM336-2.5
我们正在使用 Lm336Z-2.5 ,但目前可用性是一个问题.  根据数据表、LM336BZ-2.5似乎与 Lm336Z-2.5相同。  请确认天气情况、LM336BZ-2.5可用于代替 LM336Z-2.5。  另外、请告诉我 LM336Z 和 Lm336BZ 之间的区别
等待回复
阿贾伊
    Ajay、您好!
    是的、LM336BZ-2.5可用于代替 LM336Z-2.5。 B 版本将具有更好的输出电压精度。
    此致!
    沃尔特
