[参考译文] TPS25221:不使用时是否可以将引脚限制为接地
Guru**** 2387130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257758/tps25221-can-i-limit-pin-connect-to-gnd-when-no-use
器件型号:TPS25221
团队成员
我想在5引脚插座中使用 TPS25221、不使用时能否将 I LIMIT 引脚连接到 GND?
8月9日
    您好、Joe!
    建议设置 RILIM (20K、210K)。
