[参考译文] TPS65000:如何连接未使用的 LDO?
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65000
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256320/tps65000-how-to-connect-unused-ldo
器件型号:TPS65000
高科技支持
我们在便携式设备中使用 TPS65000。 我们使用 BUCK 和 LDO1。 LDO2未连接。
数据表中未指定这是配置。 这有问题吗? 请参阅下面的原理图
     只需将 VINLDO2和 EN_LDO2引脚连接到 GND、并将 VLDO2 和 FB_LDO2引脚悬空。
    菲尔
    Phil、您好!
    感谢您的确认。 我将进行更改。
    我的荣幸!
