[参考译文] BQ25713EVM-017:CAN't 不使用 bq25713的 i2c 读取寄存器
Guru**** 2526700 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248258/bq25713evm-017-can-t-not-use-i2c-read-registers-of-bq25713
器件型号:BQ25713EVM-017
我尝试通过 i2c MSPM00L1306读取充电器电流寄存器等寄存器状态。 但它只能读取其 MSB 的信息。
我的代码首先写入 充电器电流寄存器0x103E、我可以看到充电电流正确。 然后我尝试读取 充电器电流寄存器、读取的值错误。
它只能读取其 MSB 的信息、即使我给出地址 LSB 也是如此。
    您好、Gary、
    您能否验证您是否遵守数据表9.5节中规定的读取/写入规则?
    雅各布
    我的问题已经解决了、第一次应该发送 TX、第二次发送 RX
    您好、Gary、
    感谢您确认问题已解决。 我将继续、关闭该主题。
    雅各布
