[参考译文] BQ27427EVM:BQ27427
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254838/bq27427evm-bq27427
器件型号:BQ27427EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我似乎无法理解为什么平均电流在放电时为正、在充电时为负? 这是设计方式还是某处设置用于纠正此问题? 我以前在您的其他电量监测计芯片中没有看到过这一点。
    尊敬的 Abdul:
    您是否可以使用最新版本的 BQSTUDIO-TEST 并进行检查? 有一个小问题可以通过最新版本的 bqStudio
