[参考译文] LP5562:R、G、B、W 端口规格
Guru**** 2439580 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255892/lp5562-r-g-b-w-port-spec
器件型号:LP5562
我们尝试通过添加外部 FET 来控制大量 LED。
LP5562的 R、G、B 和 W 端口是否为漏极开路?
我想检查是否应使用上拉电阻器。
    由于 LP5562的输出是电流接收器、我想您可以 参考下图来添加外部 FET。
    例如、SCAN_4连接到 OUT0、SCAN_4_HIGH 连接到 LED 的阳极、LED 的阴极连接到 OUT1。 如果您想点亮该 LED、您可以关闭 OUT0&OUT1的电流阱。
    BR、Jared
