[参考译文] LM5145:Ericsson LM5145问题
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255661/lm5145-ericsson-lm5145-issues
器件型号:LM5145
尊敬的专家:
爱立信对 LM5145存有疑问。
我可以问一下 LM5145的输出过压特性是什么? 数据表上没有说明。
下面的波形、为什么低侧开关导通这么长时间? 该频率不是开关频率。
CH3:LM5145降压转换器低侧开关栅极
通道5:LM5145降压转换器输出电压
测试条件如下:
由于高压电容器的连接、降压输出端口电压导致电压过冲。
汤米·毛
    Tommy、
    这是 LO 波形吗?
    是否具有 VOUT 纹波波形?
    看起来 VOUT 过度充电、LO 导通以对 VOUT 放电。
    请参阅数据表中的负载瞬态图9-13。 另请参阅数据表中的图9-1。
    移除负载电流后、输出电压会上升、电感器电流必须具有下降斜率(LO ON)、直到电感器电流达到新的输出电流。
    希望这对您有所帮助。
    -奥兰多
