[参考译文] TPS746-Q1:灵活性方面
Guru**** 2538930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251709/tps746-q1-regarding-flexibility
器件型号:TPS746-Q1
尊敬的团队:
您能否告知我们 TPS74615PQWDRBRQ1的灵活性?
我们的客户询问 TPS74615PQWDRBRQ1是否符合 JEDEC 60068-2-21。
如果不是、请告诉我们灵活性的意见或测试结果。
提前感谢您。
川 ate 祐介
泰德
    尊敬的 Kawate-San:
    他们对"灵活性"是否有特定参数感兴趣? 我将介绍 JEDEC 60068-2-21标准。
    尼克
    尊敬的 NICK-SAN:
    感谢你的评分 抱歉这么晚才回复。
    他们对电路板变形时应变的抗应力感兴趣。
    对于附加在板上的部件、它们具有1000μst Ω 的内部标准。
    我的解释是否充分?
    如果是、请告知我们详细信息。
    川 ate 祐介
    泰德
    I Kawate-San、
    我明天将向您介绍这方面的最新情况。
    尼克
    尊敬的 Kawate-San:
    很抱歉耽误你的时间。 我们没有所请求的数据、因为除了可能对电路板柔性有问题的大型器件外、该数据很少进行测试。 包装团队表示、这些数据只会针对充分的业务案例进行收集、因此如果您可以提供一个数据、我们就可以获取这些数据。
    尼克
    尊敬的 NICK-SAN:
    感谢你的评分
    我知道它 很少被测试过的数据。
    我将向我们的客户进行解释。
    川 ate 祐介
    泰德
